Bom dia, estou usando o STM32 F303RE e gostaria de medir dados de uma resposta ao degrau para um motor, sendo que eu não estou conseguindo obter estes dados de forma direta pelo scope, eu consigo usar o bloco CSV ou algo semelhante para exportar tais informações? Além disso, no scope da simulação, o período de observação fica preso a um intervalo bem pequeno e atualizando baseado nesse intervalo, é possível aumentar este período para observar melhor o comportamento pelo scope?
testeled.plecs (49.9 KB)
You can configure the size of the external mode buffer when generating code with the “Target buffer size” setting. This is also discussed in this forum post in the context of C2000 but the same principles apply.
Note the capture window depends on the size of the buffer, decimation, and the number of signals. Note the Display blocks and the Scope blocks each count as independent signals. That is, by monitoring a measurement using both a Scope and Display block you are using 2x more memory than monitoring just one.
